destro1707 escribió:- si al principio yo pensaba que lo tenias mal,porque pensaba en el tamagochi como receptor. pero te lo he dicho muchas veces ( es que quiero que quede claro) que en un principio dude cuando me dijiste lo del garmin, no sabia si los valores deberian ser iguales, que me imagine que no por eso te dije que te pusieras en contacto con tamalpais, yo no te dije que lo tuvieras mal
- Yo para hacer los test miro hasta la hora del dia, es cierto que un vatio arriba o abajo es insignificante ( pensando de antemano que el medidor tiene un margen de error, aun mas) . Pero como digo trabajo de esa manera. La experiencia me ha dicho que nunca hay bastantes medidas con esto. Ten en cuenta que a raiz de esa prueba se van a valorar las intensidades de trabajo, un mal dia puede dar al traste con las intensidades de toda una planificación mensual, no todo el mundo se conoce lo suficiente para saber que "ese dia no era le suyo", si a eso le sumamos todos los demás detalles, ejemplo, zona puerto o llano, calibración, alimentación, desconocimiento de a que vatios empezar, calentamiento previo etc... al final :pulgar_bajo:
:pulgar_arriba: :pulgar_arriba: :pulgar_arriba: :pulgar_arriba:
MaC
Mensaje por MaC »
Se diría que mi PT está mal y que, además, soy un manta de cuidado ¿no? Quiero decir, si ese es el valor casi medio (digamos 250w para el test) multiplicado por 0,95 (para quedarnos como en los libros) sería 237w para 80 kgs o 2,96 w/kg (ya sería bastante inútil)
A 240w subiría la Morcuera en 43 minutos y tengo dos registros en 38' lo que sería impensable ya que supondría 40' y 274w (teniendo en cuenta que en test hice 250w en 20')
Que no digo que la calculadora esté mal pero que hay muchas variables a tener en cuenta.
- Aclarado entonces. :pulgar_arriba:
- Entre este test y el anterior que hice son casi misma hora del dia. Misma alimentación. Actividad del dia anterior desigual. Mismo protocolo exacto (mismo archivo) dando unos valores en vatios similares para cada Lap del protocolo.
- Por cierto, a mi me pasó en un test que hice en Julio (el primero de todos o de los primeros) que, o sobreestimó por falta de calibración o tuve el super día y estuve casi un mes pegándome unas palizas que dudaba de si todo el mundo sufría tanto al hacer series.
De todas formas, gracias a ambos por las observaciones que estais haciendo.
MaC escribió:Se diría que mi PT está mal y que, además, soy un manta de cuidado ¿no? Quiero decir, si ese es el valor casi medio (digamos 250w para el test) multiplicado por 0,95 (para quedarnos como en los libros) sería 237w para 80 kgs o 2,96 w/kg (ya sería bastante inútil)
Eso es. La calculadora es precisa, pero en unas condiciones ideales de temperatura, ausencia de aire, pendiente pronunciada, poca velocidad...
Lo mejor es un método "Stomp"....te sacará de todas las dudas
MaC
Mensaje por MaC »
El método Stomp ¿es? :D
MaC escribió:El método Stomp ¿es? :D
el "test stomp ", saca de dudas sobre la calibración, cierto
pero "parece" ser que contrariamente a lo que se piensa es bastante difícil de que se descalibre, lo normal es que falle mas que una escopeta de feria y si justamente falla en el test.... :fp:
para que te hagas una idea el lunes yo mismo saque en un 2x25' 315 w y 316w respectivamente. un dia de descanso, bien aliementado y tal.... ayer me propuse un 320w empece y a los 8' petada ¿?¿?¿?
La única manera de ver si tu medidor está calibrado....estoy investigando como hacerlo con PowerTap y Garmin, porque lo se para el tamagochi...
http://moviendowatios.blogspot.com.es/2 ... chive.html
yo tuve una experiencia muy desagradable con el PowerTpa hace algo más de 2 años....me marcaba 15W-20W de más....de pronto se descalibró y empezó a marcar de más, y por supuesto después de hacer el test de rigor....
Me destrocé literalmente....
Comprobé que estaba descalibrado y me lo tuvieron que arreglar en la República Checa....
Tira de esto!!!
http://www.cyclepowermeters.com/powerta ... k-76-c.asp
Eo,
Me interesa eso del metodo, al colocar la pesa en el pedal se tiene que agarrar la rueda? o se deja que gire libremente!!
PD: el autozero desaparecio en la ultima versión de firware del garmin "Fixed an issue where Auto Zero was incorrectly displayed as an option when paired to the PowerTap hub. "
con el garmin que yo sepa no se puede, incluso lo que en garmin entienden por "calibración" es en realidad el zero-offset, por eso los de tamalpais supongo que dicen "que la gente mezcla las cosas", lo que tendrian es que hacer manuales con mas rigor y dejarse de pasarse de listos con la peña
vaya si que se puede entonces
Mattin escribió:Eo,
la calibracion tambien?
o sea para hacer el stomp debes "calibrar" que es lo mismo que el autozero..
MaC
Mensaje por MaC »
Tira de esto!!!
ToT
Le pediré un 500 o 800 a algún colega para probar (el mio es un 705). De todas formas, como os comento, yo no pienso que esté descalibrado, mas que nada por tiempos que hago en puertos y demñas.
Tira de esto!!!
ToT
calibrar=autozero
Tira de esto!!!
ToT
calibrar=autozero
CALIBRAR distinto AUTOZERO
Calibrar es comprobar que el Torque que mide tu PowerTap es el correcto.
AUTOZERO es asegurarte que en el display ves los datos que mide el PowerTap, aunque estos estén mal.
Destro, el auto zero se supone que era un offset que se hacia cuando dejabas de dar pedales o movias 0watios. El offset o como garmin llama calibrado se sigue pudiendo hacer y aconsejable hacerlo siempre que sales.
Tira de esto!!!
ToT
calibrar=autozero
NO PUEDES CALIBRAR NUNCA UN PT
Ehh.. añado, en tu casa
Mattin escribió:Destro, el auto zero se supone que era un offset que se hacia cuando dejabas de dar pedales o movias 0watios. El offset o como garmin llama calibrado se sigue pudiendo hacer y aconsejable hacerlo siempre que sales.
exacto
destro1707 escribió: NO PUEDES CALIBRAS NUNCA UN PT
Ok, pues puedes ver si está calibrado o no... Si no lo está, ya sabes.
Calibrar es ver la diferencia de una medida respecto a la realidad. Otra cosa es que tú puedas arreglar esa desviación.
eso es hacer un "test stomp", si esta DESCALIBRADO ya no hay que enviarlo a fuera ahora es tamalpais el responsable en España, ojo otra cosa es que vaya mal, que no es lo mismo que una descalibración, que es normalmente lo que pasa y la peña lo confunde
mis dudas tengo... puedes ver si va mal o no
Si, lo he matizado justo antes.
